hace 16 años
saludos a todos
rara falla,cuando dices se le hizo servicio a que te refieres, se le dio solo mantenimiento o tambien se cargo con freon.
si son dos equipos trata de intercambiar piezas entre ellos,pero creo que tienes problema con la tarjeta o los sensores que por lo general son dos, uno de temp y otro de humedad,tambien trata de resetear el control remoto
algunos traen un agujero o un botoncito para el reset
en los programas de algunos split hay un mode turbo que trabaja parecido a esa falla,en mode turbo el split trabaja media hora enfriando y media normal,despues que termina el ciclo regresa al mode que estaba puesto anteriormente
o solo regresa al mode cool,algo asi
revisa la tarjeta, resuelda el micro,revisa los filtros de la fuente y mira si existe algun tipo de desbloqueo para este equipo
suerte
