Aire Acondicionado
Problemas con un aire split de 18.000 btu
harveyg
hace 16 años
hace 16 años
Buanas amigos tengo un problema con un aire split de 18.000 btu marca parker se lñe daño la unidad pero el tecnico se la cabio y le coloco una nueva y le metio 60 pci de gas 22 el aire empeso a enfriar pero no por mucho tiempo como por 5 a 8 minutos luego dejo de enfriar el le midio la precion de gas y se mantenia igual no hay fugas pero yo tengo entendido q eso usa una valvula lapiz yo le hice el comentario al el que se pudo haber tapado pero el me dice que eso es falso que eso no usa valvula lapiz quisiera alguna ayuda de ustedes sin mas que decir se lo agradesco mucho en lo que me puedan ayudar
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
hola, creo que la precion de trabajo en el lado de baja debe ser todavia un poco mas alta, yo la dejaria entre 65 y 70 lbs , lo de la valvula tipo lapiz no entiendo a que te refieres, por lo regular las unidades ya vienen prepapradas para operar despues de la interconexion. saludos
