Aire Acondicionado
Problema con el clima de un auto chevolet malibu 2001
yaocelot
hace 16 años
hace 16 años
Que tal amigos: Tengo un problema con el clima de un auto chevolet malibu 2001...en primer lugar el compresor tiene un pequeño ruido parecido al golpeteo de las valvulas de un auto; si lo apago obviamente desaparece ese golpeteo; me dicen que hay que cambiarlo; mi pregunta es si no se pudiera resolver el problema agregando un bote que contiene gas y aceite?... Y otro problema es con el ventilador...en ocasiones funciona bien (bueno no del todo porque no revoluciona muy fuerte) y en otras ocasiones baja la intensidad de las revoluciones y en otras de plano casi se apaga...me dicen que tambien hay que cambiarlo porque tanto el ventilador como un dispositivo que esta junto a el ya no sirven......que me pueden responder a esto.....de antemano mil gracias!!!
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
hola, el golpeteo que tu mencionas ( a reserva de que lo estes explicando mal ) es de desgaste en las pequeñas vielas del compresor, aqui lo recomendable es el cambio de compresor ya que ese asunto de agregar aceite no ayuda en nada, al contrario inundaras el compresor de aceite y lo terminaras de desvielar ( hay que recordar que el liquido o aceite no se puede comprimir ), ahora el motor no se a cualhaces referencia,si al interior o exterior, pero bueno cualquiera de ellos no deberia operar asi como mencionas, pero relacionando las dos situaciones si el motor de el condensador parara o hiciera esa falla muy seguramente repercutiria en muy altas presiones en el lado de alta que provocarian una sobre carga en el compresor, asi que posiblemente si asi fuera el motor pudo haber provocado alguna situacion en el compresor, pero como te menciono es a reserva de haberte entendido bien. como quiera lo mas sano es que hagas los cambios ya que son piezas que tienen un trabajo muy severo. saludos.
yaocelot
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias angusmty. El ventilador al que me refiero es al del interior de la cabina; esta debajo de la guantera; el que provee el aire al enfriador (creo que se llama evaporador) y va a los ductos o ventilas del tablero...no se si tambien se requeriria cambiar?
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
hola, si hay que revisarlo kisa este quemandose alguna terminal saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
