Aire Acondicionado
"Aire acondicionado Panasonic CS-W12CKP no apaga turbin
chapuziyas
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un equipo de aire acondicionado Panasonic modelo CS-W12CKP el cual cuando lo desconecto (con el mando o en el frontal) se apaga pero se queda conectada la turbina, y no hay manera de apagarla he tenido que desconectarlo de la corriente ya que con la puerta del difusor de salida de aire cerrada sigue funcionando. Gracias.
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
hola, el problema esta en la tablilla, seguramente se quedo pegado el relay o quedo directa en la señal. hay que desmontarla y llevarla a reparacion. saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
