hace 16 años
hola, los sensores de temperatura para estos equipos en la actualidad son unos termistores los cuales varian su resistencia de acuerdo a la temperatura hambiente, para hubicar una falla en ellos tendrias que tener una tabla resistencia -temperatura, y con esto puedes hubicar su estado actual.
ahora el funcionamiento dentro de la unidad es variado el que esta al frente de la unidad es el sensor principal y actuara segun sea la temperatura que se esta pidiendo de modo que al llegar a la temperatura indicada envia la señal para que pare el compresor, los otros sensores de temperatura tienen una funcion mas precautoria. el que esta pegado en la tuberia de la evaporadora es para proteger por congelamiento (sensa la temperatura limite y corta) y la del condensador lo mismo pero en funcion de calefaccion.
su funcion es sencilla pero se vuelve compleja cuando se descalibra ya que dependiendo el fabricante puede utilisar sensores con diferentes valores y si el tecnico no cuenta con ellos se torna problematico. saludos
