Aire Acondicionado
congelamiento en consola de aire acondicionado tipo split
joanpehu
hace 16 años
hace 16 años
buenas noches, tengo un problema con aire acondicionado tipo split la consola se congela en la madrugada, se le cambio el refrigerante, se linpio todo el sistema con dielectrico, se le hizo vacio, se le cambiaron los sensores de temperatura, en el dia trabaja bien pero de noche se congela las presiones estan en su rango alta 250 y baja 65 lbs ¡ayuda urgente, por favor !
serve
serve
5.833
hace 16 años
hace 16 años
estimado colega,me da la impresion que el problema o es que el compresor no descansa puede ser por varias razones, puede que el bulbo este muy separado del panal, dime una cosa le hicistes buena limpieza al panal de la consola? a veces tiene sucio y no hay buena recilculacion del aire, otra cosa puede ser que tengas el aire con el termostato muy bajo , suerte comenta
joanpehu
hace 16 años
hace 16 años
hace como un mes se le hizo mantenimiento, y sigue congeladose coloco la temperatura a 20 grados y el compresor prende y apaga, a veces creo que fuera el motor ventilador que esta fallando pero lo enciendo en velocidad alta y trbaja bien el problema es de noche que se congela
serve
serve
5.833
hace 16 años
hace 16 años
tu problema esta en que el compresor no descansa por las noches y por eso se congela, has una prueba, subele al termostato y comenta, suerte
joanpehu
hace 16 años
hace 16 años
coloque el termostato en 22 grados el aire prende y apaga normal pero se sigue congelando ,el aire tiene dos sensores de temperatura uno es para la temperatura ambiente y el otro trabaja pegado a la tuberia de evaporador yo quisiera saber si el que esta pegado a la tuberia es el que debe evitar la congelacion del sistema
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
