Aire Acondicionado
Ayuda con condensador pinchado
gaston32
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos mi problema es el siguiente estoy reparando un aire acondicionado lg que tenia una fuga de refrigerante y la encontre en el condensador este es un lg frio calor de 300 fs solde la pinchadura que estaba en un caño que estaba apoyado sobre otro y por vibracion se roso y se pincho bueno intente soldar pero es muy dificil por que es sobre el caño no en una uñion le hice un parche de soldadura en esta parte no pierde pero me sigue perdiendo el vacio hay alguna otra forma de reparar un pinchadura de este tipo? y no puedo ubicar si es en otro lado y la verdad que me esta costando un poco cualquier sugerencia es bienvenida muchas gracias
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira creo que lo mejor seria una ves que soldastes el caño,ponerle presion de freon o nitrogeno y buscar la perdida ,ya que pierde el vacio tiene que salir a la luz,si pones freon podes buscar con el detector electronico y agua y detergente,ahora si colocas nitrogeno buscala con agua y detergente y pincel,una ves localizada la perdida,reparas ,haces un buen vacio y cargas con freon,suerte,jorge de casclima........
gaston32
hace 16 años
hace 16 años
jorge de nuevo gracias por la respuesta te cuento que la solde le puse presion con freon y le puse detergente y no pierde donde tenia la perdida pero cuando hago vacio se va llendo de apoco hago vacio por la valvula de servicio tambien probe hacerle por la liñea de alta mi pregunta es la diguiente al hacerle vacio por la valvula de servicio le estoy haciendo a todo el aparato baja y alta o solo a la parte de baja ? por que ya busque como loco la perdida y no la encuentro la que tenia era muy grande por que el equipo cargado no duraba ni un dia pero la slde igualmente sigue perdiendo pero almenos no noto que sea del lugar donde lo solde hasta estube pensando en meterlo en una pileta por que ya no se como buscarla
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira cuando haces vacio le estas aciendo por todo el circuito,lo que tenes que tener en cuenta es que al hacer vacio las llaves de servicio tengan los tapones del allen tapados y tambien fijate si te esta perdiendo el manifol o la manguera,lo ideal seria ponerle nitrogeno y fijarse en cuanto lo dejas en psi y al otro dia ver si bajo,no con freon,fijate en estos detalles,un saludo,jorge de casclima.......
ramcorefrigeracion
hace 16 años
hace 16 años
hola si ya checaste los manometros y la mangera que no te estan fallando, checa la soldadura que no te haya quedado porosa, porque podria ser un poro pequeño que no alcanses ha detectar con agua y deterjente. Lija bien el area donde soldaste carga presion y prueva de nuevo. Pienso que hay que soldar de nuevo.
ramcorefrigeracion
hace 16 años
hace 16 años
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
buen dia, como te comentaron los colegas es presiso que pruebes la estanqueidad con presion de nitrogeno aveces nesecitas darle hasta mas de 200 psig para que se vea la fuga con agua jabonosa, volver a soldar es una buena opcion, sus respuestas merecen ser bien valoradas, un saludo cordial.
gaston32
hace 16 años
hace 16 años
hola antes que nada muchas gracias por las respuestas le comento que el defecto que encontre no fue en la soldadura si no que al parecer era un problema de las mangueras del analizador probe hacer vacio solo a la garrafa estando esta cerrada solo para que retenga lo de las mangueras y no retenia el vacio lo que no se bien es si es el reloj de baja o la manguera pero estas cosas te hacen perder mucho tiempo el reoj no es de muy buena calidad es chino y creo que pierda presion ya una ves me paso hasta trate de sumergirlo en agua y tampoco saltaba la fuga pero bueno esto lo solucione comprando otro reloj si alguno me podria recomendar alguna marca buena de reloj estube mirando unos imperial pero bueno ya volvi a instalar el equipo y bueno aver cuanto dura espero mucho tiempo le hice vacio mientras terminaba de conectar los cables y un encintado 15 minutos masomenos y retubo el vacio pero bueno enfin muchas gracias por todo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
