Aire Acondicionado
Problemas con Aire Acondicionado Hiunday
Manuelpm
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un Aire Acondicionado Hiunday y no responde al control remoto, cambie las pilas del control y lo resetie y el problema continua, le quite la corriente al aire y la volvi a poner y nada.......(Verifique la pantala del control y todo parece normal, realiza los cambios que se le ponen pero el aire no responde). Gracias
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira,para ir sectorisando el problema encende el equipo del boton de manejo manual,esta levantando la tapa a la derecha de los filtros,para ver si responde a esta funcion y ver en que punto esta la falla,un saludo,jorge de casclima........
Manuelpm
hace 16 años
hace 16 años
Ya probe con eso y manualmente si prende. Gracias
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola,bueno en ese caso debes hacer revisar el receptor de señal de la placa y si el control remoto emite señal,un saludo,jorge de casclima..........
Nexjc
Nexjc
77
hace 16 años
hace 16 años
hola, tengo el mismo problema con un aire split parker, por favor si tienen algunos otros tips les agradeceria.....
Systemroot%
hace 16 años
hace 16 años
Si quieres salir de dudas si el control es que falla o el receptor del mini........ haz lo siguiente para saber si el control remoto funciona, con cualquier radio portatil ponlo en la banda de AM en el 1400 en adelante, al presionar cualquier boton de el control remoto se oira un zumbido intermitente, eso indicara que el remoto esta bien y el fallo se encuentra en el receptor en este caso el mini
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
