Aire Acondicionado
Peabdi 4500 frio calor, dudas en conexionado
ezetelone
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente del foro, estube instalando un aire frio calor, el mismo tiene una bornera con 5 contactos, hasta ahi no hay problemas, pero tiene una fichita con dos cablecitos negros, uno liso y otro con unos guiones blancos que deberia tener su igual en la unidad exterior , pero en lugar de ficha hay dos borneritas con las letras R1 y R2 . Ahora bien el equipo vino sin los cables de interconexion por lo tanto no tengo el cable con ficha para conectar en la unidad interior y que tendria identificado en el otro extremo cual va en R1 y cual va en R2. ¿ es indistinto en el caso que lo conecte y lo haga invertido? ¿o tiene una polaridad? ¿este cable es del sensor de hielo de la unidad exterior? .Desde ya gracias a quien pueda darme una mano
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira el cable que vos decis no viene con el equipo a proposito para que tengas que llamarlos a los de la marca,la unidad interior tiene una ficha de plastico de dos cables,cortala y ponele dos cables finos de 0,8mm y transportalo a la unidad exterior y conectalo indistintamente en r1 y r2,es del descongelamiento,conectalo para que todo ande bien,un saludo,jorge de casclima........
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
