Aire Acondicionado
Condensacion del aire acondicionado
johann2710
hace 16 años
hace 16 años
Sabemos que el aire acondicionado condensa agua que la elimina por el desague, me gustaria saber que cantidad de agua promedio condensa un equipo de 3000 frigorias por dia y si es frio calor, cuando funciona en calor, tambien condensa?? gracias!
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
hola, la cantidad de condensacion de una unidad varia mucho dependiendo de la cantidad de tiempo opere y de la cantidad de humedad que haya en el hambiente interior y exterior. pero si te sirve, ami me ha tocado ver que han captado 30 litros de condensacion en un lapso de 8 hrs. pero como te digo variara segun la humedad que haya. y por otro lado en invierno que es cuando se invierte el ciclo de refrigeracion claro que tambien condensa pero en este caso condensa en la unidad exterior y tambien variara de la humedad que haya en el exterior. saludos
