Aire Acondicionado
Aire split 24000btu sankey
enderbello
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos les escribo para ver quien me puede ayudar con una falla que tengo, resulta que se le hizo mantenimiento al equipo pero noto que no esta enfriando como debe ser, se le coloco capilar y filtro nuevo, se limpio por dentro y se soplo con nitrogeno se hizo vacio por mas de una hora, se dejo de un dia para otro para verificar posibles fugas y todo bien, se cargo de gas hasta llegar a 60psi pero apesar de haber hecho todo eso no enfria bien se humedece la tapa por donde va la turbina, sospecho del sensor de temperatura (no el termostato) pero no estoy seguro, que falla haria el equipo si este sensor se estuviera dañando o enviando mal la señal, cuanto deberia medir este sensor para este aparato, sera que le puedo colocar uno de otro split que tengo en caja todavia pero este es de 12000btu para probar este sensor, que otra prueba puedo hacer para corregir la falla, el compresor tiene 7 meses de uso, les agradeceria muchisimo de cualquier sugerencia que me puedan aportar para solventar esta falla, ah se me olvidava noto que la tuberia de alta enfria mas que la de baja esto porque sera, gracias
truxtor
truxtor
12
hace 16 años
hace 16 años
compadre el equipo presentaba alguna falla antes de hacer la mantencion, ¿porque cambiaste el capilar y el filtro?. el sensor solo ponle algo caliente tu mano o un paño para que no corte por temperatura. revisa la presión de baja y de alta, si me dijiste que la de baja esta bien, pude que sea la de alta. si esa tendrás tapado el filtro secador. ¿como esta el consumo del compresor ( Amp)? MARCA DEL EQUIPO porfa
enderbello
hace 16 años
hace 16 años
Hola gracias por la pronta repuesta, el equipo no estaba enfriando mucho asi que decidi hacerle mantenimiento y lo lave por dentro de la tuberia con electro y le hize barrido con nitrogeno le cambie el capilar y filtro, la presion de alta no tengo como medirla ya que la valvula esta despues del capilar, le hize vacio 3 veces y lo rompi con nitrogeno despues le hize vacio nuevamente y lo deje de un dia para otro lo carge de gas hasta llegar a 60psi con 10,1amp y el maximo es 12,5amp la marca del equipo es sankey, si necesitas mas datos avisame por favor gracias.
truxtor
truxtor
12
hace 16 años
hace 16 años
? como es el lavado con electro el sistema se lava con refrigerante 134a y luego con nitrógeno ¿que refrigerante usa el equipo? trata de revisar el dispositivo de expansion, pude que este obstruido. ¿ revisa en que punto se congela la tubería ?
enderbello
hace 16 años
hace 16 años
Hola electro es como un solvente para limpieza de equipos de refrigeracion, el gas que usa es r22, que valvula de expancion me dices recuerda que cambie capilar y fitro, y el equipo no se congela en ningun lado el problema es que no enfria bien pero no congela gracias.
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
hola, bueno para empesar te recomendaria que dejaras la presion de trabajo entre 65 y 70 lbs hablando de r22 si lo manejas en 60 este le faltara capacidad de enfriamiento, toma en cuenta que el tubo de regrese totalmente frio, solo lo dejaria en esa presion de trabajo si vivieras en una zona de temepratura muy fresca, esa es para empesar mi primera observacion la segunda, es que la condensacion de humedad en la boca del equipo se puede deber a dos cosas, exeso de humedad o calor en el area climatisada o falta de capacidad d enfriamiento esto debido a que el clima le falte gas y/o haga calor en el interior o una mezcla de ambas o de plano que el clima sea chico en capacidad para el area. en cuanto al sensor de temperatura lo ke puede provocar es que la unidad deje de funcionar. bueno mas que nada son dos puntos que te comento. suerte y saludos
truxtor
truxtor
12
hace 16 años
hace 16 años
puede que el filtro se aya tapado ¿ el filtro es con silica o con maya sola menta ?. te digo esto por que me paso lo mismo con un equipo de 24.000.lo cargue con la misma presión que tu, pero tenia mal retorno en la tubería de succión y se enfriaba mas la tubería de inyección. lo malo era que siempre se tapaba el filtro. lo mejor es tomar la presión de alta para averiguar mas.el tema es que no te esta enfriando lo suficiente el evaporador netamente es expasion. trata de colocarlo en calefacción pude que se destape... disculpa por lo de válvula de expansión, es que la marca airwell lo traen y son muy parecidos
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira creo que te estan aconsejando bien los colegas,no hay para tomar presion de alta y estas como ciego para evaluar el funcionamientodel equipo,la presion de baja como dice angusty quizas le falte un poco de carga,lo unico que te falta ver y que te va a marcar si el equipo esta rindiendo bien es tomale la entrada de temperatura en la unidad interior y la salida de aire,si estas en 12grados a 14 grados de diferencia entre la toma y la sañlida estaria aceptable,suerte,un saludo,jorge de casclima.........
enderbello
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por sus prontas repuestas, les comento el filtro es de maya solamente la tuberia de succion esta enfriando menos que la de alta que otra cosa puedo probar gracias
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira si el caño fino esta mas frio que el caño grueso ,esta bien,eso es normal,no sabemos a que temperatura exterior estar usando el equipo,toma la temperatura de toma de aire y la salida de aire del evaporador y fijate que salto tenes,un saludo,jorge de casclima.......
enderbello
hace 16 años
hace 16 años
Ok gracias por su ayuda le tomare la temperatura de entrada y salida y la publicare para ver que otra ayuda me pueden dar para solucionar el problema gracias
enderbello
hace 16 años
hace 16 años
Hola aqui estoy de nuevo por aqui, me podrian decir por favor como le mido la temperatura ya que he colocado el termometro en la salida de aire del evaporador por donde la turbina hecha el aire y alli esta marcando 11,5ºc y me dijeron uds que le midiera la temperatura de entrada y salida, me podrian explicar mejor por favor gracias
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira si estas tomando la salida de aire por donde sale por la turbina ,toma la temperatura de entrada poniendo el termometro en donde estan los filtros en la mitad del lado de afuera claro,y fijate cuanto arroja de salida y cuannto arroja de entrada y saca la diferencia en grados,esto es salto de temperatura,un saludo,jorge de casclima........
henryurbina
hace 16 años
hace 16 años
Hola .. Que tal.. Saludos... Coincido con los demas compañeros...segun dices que el compresor tiene una capacidad nominal casi de 12 amp...aun estas por debajo de eso segun lo que mediste....agregale un poco mas de refrigerante....por lo menos 65 psi... Luego mides la temperatura de descarga cerca de la turbina ... Luego mides la temperatura de succion en la rejilla o careta que esta encima de los filtros... Debe haber una diferencia termica de por lo menos 12 grados.. Te explico: si tu termometro censa 10 grados en la turbina y 22 grados en la rejilla de retorno, restas 22 menos 10 y te da 12 grados...cuando los equipos estan trabajando optimamente esa debe ser la diferencia termica o un poco arriba o un poco por debajo...
