Aire Acondicionado
congelacion de euipo de aire acondicionado
cecume
cecume
1
hace 16 años
hace 16 años
en realidad es un pregunta en general . quisiera saber cuales son las fallas mas frecuentes por la que un equipo de aire acondicionado (evaporador) empiese a congelarse . agradesco su pasiencia .
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
hola, mira el congelamiento en un evaporador se debe comunmente a la no transferencia de calor, provocada por no limpiar filtros o la falta de mtto esto es lo mas comun y generalmente el filtro lo puede limpiar cualquiera y en el caso del mantenimeinto, si hay que aplicarse un poco mas en el asunto ya que es un proceso mas largo. y ya las mas complejas por una falla en el sistema serian, la falta de refrigerante, alguna obstruccion en el interior de la tuberia de la linea de liquido( filtro o capilar tapado) o alguna falla en el ventilador. saludos
ramon lazo
hace 16 años
hace 16 años
Si no has dado el mantenimiento a su debedo tiempo , el blower puede estar muy aterrado tienes que saccarlo y lavarlo bien , esto hace q trabaje mas lento, o puede ser q el capacitador este un poco bajo y lo haga trabajar lento
eduardo rosas
hace 16 años
hace 16 años
Estoy de acuerdo con Ramón Lazo ya que me ha pasado en varias ocaciones en las que el equipo presenta congelamiento en el evaporador y alto amperaje en el compresor UN
eduardo rosas
hace 16 años
hace 16 años
sin que presente alto amperaje en el ventilador del condensador sin embargo el capacitor de este se encontraba bajo cambiandolo y solucionando el congelamiento
cecume
cecume
1
hace 16 años
hace 16 años
angusmty en el caso del mantenimeinto, si hay que aplicarse un poco mas en el asunto ya que es un proceso mas largo. A que te refieres con eso d mantenimiento ? specificamnte a que? y por otro lado mas que todo una duda .no se supone que cuando la presion de condensacion es alta mas de lo normal la presion de sucion tambien es alta .en ese caso tambien retornaria liquido al compresor o nop? y cuales son los problemas que habrian ??? =gracias de todos modos por tu comprenciion
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
hola, cando me referia a la limpiesa de filtro lo puede hacer el usuario y el mantenimiento me referia a que se necesita un poco mas de conocimiento tecnico para dar un buen mantenimiento, que consiste en dar limpieza a tablilla, limpieza a los serpentines con limpiador, limpieza a la turbina, limpieza al condensador, lubricacion de motores si es que se puede. en la duda sobre alta precion de condensacion y esto provoque alta presion en el lado de baja, bueno tendrias razon si sobre cargaste de refrigenate la unidad , porque no todo el liquido que pasaria en el evaporador alcansaria a hervir, pero si no tocamos el tema de una sobre carga... podras ver altas preciones en varias situaciones como. condensador sucio o sin buena ventilacion... elevaria las preciones en ambos lados y no se veria congelamiento la otra para ver altas presiones seria si hubiera calor excesivo en el area a climatisar verias altas presiones en ambos lados sin ver congelamiento. en fin las altas preciones no necesariamente quieren decir exceso de refrigerante tambien puede decir refrigerante poco subenfriado ( en el condensador) o muy sobrecalentado (en el evaporador) saludos y suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
