Aire Acondicionado
aire acondicionado multisplit no enfria
juan camarillo
hace 16 años
hace 16 años
tengo un multisplit marca whirpool 12000 btu + 12000 btu equipo "A" funciona correctamente todo esta ok : y en el equipo "B" funciona solo por 10 minutos y deja de enfriar :verifique el compresor arranca bien pero el ventilador no arranca. el ventilador en el equipo "A" arranca correctamente. por lo tanto el serpentin del condensador se calienta y la presion aumenta y se protege y se apaga el compresor que falla esta ocurriendo de antemano gracias
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
ok segun mencionas la falla esta ocurriendo es porque el motor del condensador no opera con una de las unidades. bueno.. aqui te recomiendo que revises la tablilla o relevador que sincronisa el arranque del motor, en caso de que este bien tienes que revisar la señal que baja de esa unidad, si arranca el compresor pues no debe haber problema, asi que revisa bien el relevador del motor del condensador puede que ahi este el problema. saludos y suerte
juan camarillo
hace 16 años
hace 16 años
ya lo cheque pero sigue sin arrancar el ventilador del condensador al parecer tengo que verificar toda la tablilla una preegunta como se pide estas tablilla que requiero para conseguirla modelos???? numeros de serie??? o como la pido en tiendas electronicas ???? es posible reparar esta misma tablilla ??? gracias buenas respuestas
ramon lazo
hace 16 años
hace 16 años
Si arranca el compresor y el fan no ,eso significa que el capacitador esta malo busca un capacimetro o cambialo con el que trabaja, o el motor esta abierto mide continuidad con un tester el devanado del motor ,pero antes desconecta la fuente de alimentacion
eduardo rosas
hace 16 años
hace 16 años
en mi opinion lo primero que debes de hacer si es que no tienes mucha experiencia es que intercambies los conectores de los ventiladores y enciende el equipo que funciona y si enciende el ventilador solo te quedan dos opciones una es el capatitor y el reley que controla los ventiladores, para que cheques el capacitor si es que no tienes un amperimetro que tenga capacidad para checar capacitores pues entonces intercambialos y si enciende pos entonces es el reley.
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
para pedir la tablilla tendrias que anotar el modelo de la unidad y pedirla directo a un distribuidor, en caso de que quieras cambiarla... y si se pueden reparar ademas es mas barato y quisa hasta mas rapido solo aseguirate de ir con un buen electronico. saludos
laloita1
hace 16 años
hace 16 años
que tal, me paso con un equipo eso mismo, y la falla fue el relevador, puentealo y checalo, de seguro arranca cuando prenda el compresor y y ate vas a la segura a comprar el relevador del motor fan.. saludos desde mty
laloita1
hace 16 años
hace 16 años
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
