hace 16 años
Gracias a ambos que se tomaron parte de su tiempo para contestar mi pregunta y lo que he hecho es lo siguiente: probe el motor de la forma que explica casclima y ni siquiera hace el intento por arrancar, es decir ni siquiera sumba sin embargo les he de decir que lo probe con un minisplit de la misma marca pero de capacidad de 18000 btu y ahí si sumbo y le di vuelta manualmente y arranco, consegui un motor nuevo muy parecido para ver si se lo podía adaptar sin embargo este solo tiene una conección con 5 cables (como cualquier motor, el comun, capacitor y otros tres para las velocidades), lo conecte de acuerdo al diagrama, del conector de la tarjeta donde salen los tres cables (negro, rojo y blanco) el blanco al capacitor del motor nuevo y linea del motor, el negro a la velocidad alta del motor, energice la tarjeta y encendi y prtendio el motor sin embargo en aproximadamente 10 segundos se proteje y vuelve a mandar el mimo error, pregunte con una persona que arregla algunos tipos de tarjetas para aire acondicionado y me dijo que no podia conectar ese motor en esa tarjeta toda vez que el motor que yo tengo las velocidades las controla por medio de sensor y que es por eso que cuanda con seis cables, que los cables del conector chico son para el contyol de la velocidades y las del concetor grande son para que el motor encienda, cosa que no entendi, podrían ustedes con su experiencia explicarme si eso es cierto, y que no le puedo adaptar otro motor a menos que trabaje de la misma manera, la verdad es que ya no se que hacer y no se como probar si la tarjeta es la del error. por si les sirve aqui les pongo el modelo del evaporador YJEA12FS-ADA y les recuerdo que es un YORK de 12000btu.
de antemano muchas gracias y un saludote.
gr
