Aire Acondicionado
Modo calor no funciona
silviocool
hace 16 años
hace 16 años
Hola estimados tengo un problema con spli marca Alaska 3000frgs frio calor lo fabrica (BGh) lo enciendo en calor y la lucesita de la derecha que indica que el compresor se enciende se activa pero el compresor no funciona, escucho que la bobina inversora activa , las conexiones estan bien y en modo frio enciende el compresor y funciona bien ¿puede ser plaqueta? espero sus respuesta desde ya muchas gracias.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira cuando conecta en calor y decis que prende la luz que dice que el compresor entra deberias probar en la condensadora si te llagan todas las señales de 220 volt. o sea en la condensadora tenes un neutro,bueno con el neutro y tocando la señal de compresor,la señal del ventilador exterior y la señal de la bobina de valvula inversora te tiene que marcar 220vlt. y ahi te vas a dar cuenta si te llega señal o no,un saludo jorge de casclima..........
silviocool
hace 16 años
hace 16 años
Hola Jorge me llega una sola polaridada en las borneras de el compresor que seria la1 y 2 espesificamente en la dos el positivo, me falta el neutro en la 1 ,y en las de la bobina llega bien , a mi punto de vista pega el relay de calor pero con una sola polaridad , ¿puede ser?
silviocool
hace 16 años
hace 16 años
Jorge me olvide de decirte que tube la posibilidad de comprovar en otro equipo igual y en la bornera 1 y 2 llega 220v en modo calor y bien en la bobina.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola,bueno mira proba de la siguiente manera,el 1 y el 2 es compresor esta bien,ahora fijate bien cual es el neutro o el 1 o el 2 esta bien,supone que el 1 es el neutro ,entonces con el tester una ve que conecto en calor probas el 1 y 2 , y el 1 y 3 y el 1 y el 4. ahora si el neutro fuera el 2,probas,2 y 1, y 2 y 3, y 2 y 4 te tiene que marcar en todos los casos 220 vlt.si asi fuera entonces hay algo mal conectado y si no,no llegaria señal de la placa,suerte,jorge de casclima........
silviocool
hace 16 años
hace 16 años
Hola Jorge puede ser asi en 1y2 en 1y3 en 1y4 siendo neutro 1 me marca 220 vts en cada prueba¿ esta correcto? disculpa el final de tu respuesta no la pude interpretar bien ya que 1y2 siempre tienen 220 si no me equivoco , bueno ¿puede ser lo que vos me decis si el neutro fuese el 2 y en cada prueba me da 220vts hay una mala conexion.? Te molesto Jorge porque se que sabes mucho, me diste solucion concreta en codigo de herror en otro equipo, desde ya muchas gracias.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola,bueno mira si te marca en 1 y 2,,, 1 y 3,,, y 1 y 4 cuando conecto en calor despues de un tiempo el neutro es el 1 -----el 2 es señal del compresor,el 3 es señal valvula y el 4 aeñal de ventilador exterior,o puede ser el 3 señal de ventilador exterior y el 4 señal de valvula inversora,fijate porque puede haber algo mal conectado en la condensadora,tiene el diagrama en la tapa de la bornera,un saludo,jorge de casclima.......
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola,lo que no digistes es si ese modelo trae sensor la unidad exterior.
silviocool
hace 16 años
hace 16 años
Hola Jorge ,si el problema es en la unidad condensadora conexiones mal de fabrica muchas gracias por tu ayuda.
