Aire Acondicionado
unidad etxerior esplit congela
siroloco
siroloco
281
hace 16 años
hace 16 años
hola, quisiera que me den una mano con un aire acondicionado frio/calor que acabo de colocar, el mismo en horarios nocturnos o madrugada, aclarando que en esta zona esta helando en esos horarios, se congela en su totalidad (se pone todo blanco del hielo) y comienza a bajar la calefacción, y al final cuando mas necesitas la calefaccion menos anda, habra alguna forma de acomodar eso o es debido a la baja temperatura exterior. Por fabor denme una ayuda porque estube juntando la plata para comprarlo como un año y cuando lo pude comprar y lo puse estoy un poco dedsilucionado con la calefaccion.- a de la bronca que tengo con este aparato me olvide de decirles la marca (Conqueror 3000 Fg)
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
buen dia, si, es debido a la baja temperatura exterior, los aires a bomba de calor bajan su rendimiento a partir de 3 o 4 grados, esto se incrementa con temperaturas exteriores negativas. te daras cuenta porque en dias de 10 o 13 grados va a rendir mas si ves que tampoco rinde revisa las uniones, y las presiones de trabajo. hay equipos que segun la marca vienen preparados para temperaturas de hasta -10 grados, saludos cordiales.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno simplemente para agregar algo mas a lo bien expuesto por el colega,si es un split el equipo puede tener descongelamiento cada 30 o 40 minutos automatico marcado por la plaqueta o bien sensor de temperatura exterior que actua por congelamiendo invirtiendo el ciclo para descongelar,en cualquiera de los dos casos deberian actuar,si asi no lo hacen ,o esta mal el descongelamiento automatico o el descongelamiento ordenado por el sensor exterior si lo trae,un saludo desde argentina,jorge de casclima........
siroloco
siroloco
281
hace 16 años
hace 16 años
bueno gracias sergio y casclima, ahora una ultima pregunta en caso de tener sensor exterior donde estaria ubicado para ver si por ai no eta mal ubicado y no descongela bien
