Aire Acondicionado
star kit
henryurbina
hace 16 años
hace 16 años
hola.. saludos a todos... mi pregunta es la siguiente... para que son los start kit?... tengo uno que parece un capacitor.. es negro... segun lei, eso hace la funcion de un capacitor de arranque y rele....como se que a un equipo se le debe instalar un start kit?... o cuando necsita uno?....algun diagrama para su instalacion? ..... gracias.... soy de Caracas- Venezuela....
sdar10
sdar10
1.386
hace 16 años
hace 16 años
Buen dia mi amigo. El start kit es un dispositivo de arranque para los compresores, se utilizan en caso de que el compresor se atore o se tranque. Solo se debe utilizar para este fin y no para trabajo continuo, ya que por lo general el capacitador con que cuentan es mayor que el del sistema.
henryurbina
hace 16 años
hace 16 años
hola hermano.. gracias por el apoyo....importante eso que me informas... tengo otra inquietud, y es respecto a las presiones de baja y alta del r 22....debo conectar las dos mangueras al equipo de aire acondicionado si deseo una correcta medicion de las presiones?? porque me paso que cuando estaba midiendo presion solo por baja el manometro me marcaba 63 psi pero cuando coloque la de alta tambien la de baja me bajo a 58 y la de alta 275... se que las presiones de trabajo son 65 por baja y 265 por alta para r 22...puedo agregar mas refrigerante considerando la presion que me marca por baja??
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
