Aire Acondicionado
Split HITPLUS Mod. HPS2550FCR no funciona en modo calor
Diegor77
hace 16 años
hace 16 años
Este equipo esta instalado ya hace dos años y con la llegada del frio lo pusieron en modo calor y no funciona. El equipo en modo frio funciona y se comporta de manera normal, se lo enciende se setea una temp. por debajo de la del ambiente interior y a los 5 segundos arranca el compresor y la presion en un día de 20º al cabo de 10 minutos es de 50 libras, un poco bajo para mi entender. El salto térmico es de 12 grados en la unidad interior y el consumo es de 4 Amper y es muy similar al especificado. El problema viene que al ponerlo en modo calor y subir el set de temperatura al max que es de 32º se detiene el compresos y el forzador de aire del la u. interior baja su velocidad y al cabo de 5 minutos mas o menos se detiene y las banderolitas se quedan a mitad de recorrido. Así se queda con la unica luz de color rojo en su frente encendida por tiempo indeterminado, Pruebo bajar la temperatura por debajo y volver a subirla pero no arranca, la temp.interior del recinto es de 20 grados y también marca 20 en el frente del equipo pero aun así no arranca. Las conexiones estan bien y compre que no tenga falsos en la bornera, el equipo ya funciono un invierno lo mas bien. Sospecho al sensor de temp interior que esta en la entrada de aire de la unidad interior pero solo corrobore que estuviera y que este fijado a la serpentina. Agradecería alguna opinión de cual podría ser el causante de este síntoma. En otros post vi que podría tratarse de un problema en la bomba de calor, pero en todo momento mido los bornes de la bornera y no tengo tensión con respecto al neutro (estando en modo calor) por lo que no veo que se le indique que actue desde la electrónica. Saludos
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
buen dia, deberas medir los sensores que no sea que esten malos, deben medir entre 10k o 5k algunos, observa el tema de la valvula inversora, tendria que llegarle tension desde la plaqueta. si le llega observa la bobina de la misma si no esta dañada. antes que todo esto desconecta la tension por unos 10 minutos luego haces los chequeos, suerte.
Diegor77
hace 16 años
hace 16 años
Sergio, gracias por tu pronta respuesta, este equipo no tiene sensor en la unidad exterior pero no se cuantos sensores es normal que tenga en la unidad interior? el que vi que esta antes de pasar el aire por la serpentina u alguno mas? Ese valor de entre 10k en algunos casos y 5 k en otros es a que temperatura? o justamente es lo que varian dependieno de la temperatura? hay forma de similar el sensor para que el equipo arranque ne modo calor y asi saber que es el sensor el que esta molestando? La bobina de la valvula como la porbas, midiendo continuidad o le aplicas 220 para ver si hace ruido de que se esta accionando?
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
diego, las unidades condesadoras traen sensor, segun marca y modelo, por lo visto este equipo no trae, bien, las evaporadoras "unidad interior" normalmente traen dos sensores uno el que viste, que sensa la temperatura de retorno de aire ambiente, el otro tiene que estar en algun codo de la serpentina, es el que sensa la temperatura del refrigerante, debes buscarlo, lo mas bueno seria que los saques, y los pruebes con un tester a a 25 grados te tiene que dar esos valores que te dije aproximadamente. la bobina puedes aplicarle 220 y escuchar, puedes acercar la punta de un destornillador a la bobina si la punta del destornillador es atraida esta funcionado, si no es atraida, algo le pasa, deberas sacar tension y verificar continuidad de la bobina. suerte.
Diegor77
hace 16 años
hace 16 años
Sergio, si quiero tener sensores oara poder probar estas fallas, como los compro, osea como los pedis en casas de refrigeracion, son todos genericos o vienen por valores segun su resistencia, en el mismo equipo suelen ser los dos iguales? te pregunro esto por que antes de volver a ver el equipo qusiera tener los elementos para probar y reemplzar en el caso de que esten defectuosos. Muchas Gracias por tus respuestas.
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
los equipos marca surrey que es la que mas conozco, el sensor de ambiente tiene 10k a 25 grados y el de refrigerante 5 k a 25 grados, los puedes pedir con estas caracteristicas sitando la marca del equipo. el tema es que al haber muchas marcas varia las fichas que van a la plaqueta, podrias comprarte los sensores de esos valores e ir adaptando las fichas segun la marca de la plaqueta, se que la mayoria de los sensores de ambiente son a 10k. los de refrigerante pueden se igual o distinto ohm que el de ambiente. espero te sirva de algo. suerte
Diegor77
hace 16 años
hace 16 años
me sirve de diez!! , despues te cuento y te valoro las respuestas. Gracias
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
buena suerte.
Diegor77
hace 16 años
hace 16 años
Sergio, te cuento que ayer fui a comprar los sensores como para tener encima y aca en merlo donde yo soy, no conseguí, termine yendo a totaline en acceso oeste y barcala. Tenían marca Toshiba, el vendedor me dijo que tienen esos dos modelos para mini split y que todos lo llevan y le van a cualquier equipo. Salieron 20 pesos el de aire, y 13 el de la temp de refrigerante que tiene ampolla de metal. Ambos a 25 grados de temp ambiente miden aprox 10kohm. Fui al cliente desarme que me costo por que el evaporador esta colocado muy pegado al techo. En la placa los sensores comparten una ficha minipin de 4 terminales. Medí y el de aire me marcaba unos 5kohm y monedas y el de refrig. marcaba apenas 158 ohm , desarme la ficha del repuesto y la original con delicadeza, y volví a armar para dejar la ficha original. conecte y arranco. Limpie, arme y probé si cortaba segun temp setiada, en modo frio y en modo calor, todo perfecto, quedo con 65 psi de baja en modo frio, un consumo casi de 4 amper que la nominal es de 4.1A, y un salto term. de unos 12 grados y pico en el evaporador. Un día como hoy con mucha humedad note que cuando pasas de frio a calor, después de un rato que el compresor calienta la serpentina y arranca el forzador interno tira una ola de vapor impresionante pero calculo que es por que evapora todo el agua que se junto en el cambio de temperatura de la serpentina. En cuanto a los sensores pego las fotos y me quedo la duda de por que el sensor de aire que tenia puesto mide 5k y pico y el que compre mide 10k ósea que o el que tenia puesto esta medio fuera de valor o en realidad hay sensores de 5k y sensores de 10k como vos me habias dicho, solo que en totaline no los trabajan. Muchas gracias por tu ayuda.
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
hola diego, me alegra que haya arrancado, si con repecto a los termistores varian como te habia dicho segun las marcas, hay equipos york modelos viejos que el sensor de ambiente estan a 5 kohm a 24 grados, pero casi siempre son en esos valores, buen trabajo. saludos
