Aire Acondicionado
problema con aire acondicionado split bgh frio calor
Aire acondicionado BGH split
ivaestor
hace 16 años
hace 16 años
hola como estan soy nuevo en el tema haber si pueden guiarme tengo u problema con el aire acondicionado me anda perfectamente en frio pero cuando pongo para que funcione en calor no funciona no le llega corriente al compresor llega a la bobina de la bomba pero al compresor no si me ayudan les agradeceria
serve
serve
5.833
hace 16 años
hace 16 años
una pregunta colega de que tipo de aire estas hablando ?
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas? bueno si funciona en frio bien ,y llega tencion a la bobina es algo raro.... es nuevo el aire? simpre tarda unos minutos de pasar de frio a calor ,que hace el aire en si?? prende y luego qe hace comentanos .
fredyluisbarrera
hace 16 años
hace 16 años
debes explicar primero que tipo de aire split es y a la vez si es nuevo, si anteriormente lo utilizabas tambien en calor, ya que de lo contrario va ser un poco difil ayudarte, se necesecita el modelo y marca del aire acondicionado.
fredyluisbarrera
hace 16 años
hace 16 años
ivaestor
hace 16 años
hace 16 años
disculpen señores por no ponerle el nombre del split ya que soy nuevo en esto bueno el split es un bgh de 3000 logicamente frio-calor y se al equipo lo instale mas o menos hace 3 años y andaba perfectamente en calor
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas? pregunta lo probaste en frio? funciona correctamente ??? cuanto tardas vos en fijarte debes esperar alguno minutos para que la plaqueta mande mande la señal..... deberas revisar la plaqueta o seguir el circuito buscando algo falso contacto si funciona en frio deberia llegar tencion en calor por que lo controla un relay unico para ambos casos. por las dudas revisastes sensores? saludos
