Aire Acondicionado
aire acondicioado split no enfria
Luis manrrique
hace 16 años
hace 16 años
Buenas amigos, tengo algo de conocimiento en esto de instalacion de split de hecho he instalado 8, uno de esos 8 desde hace dias dejo de enfriar bien, ayer lo revise y note q en la unidad del compresor estaba congelado el tubo de baja, tome la medicion de la presion de baja y estaba en 30 psi (lo hice de noche), pense q era la falla asi q lo recargue hasta llegar a casi 60 psi, despues de eso fui a ver si estaba enfriando y me di cuenta de q no estaba soplando bien, al revisar el evaporador me di cuenta de q estab congelado asi q lo apague hasta q se descongeló, hoy me di cuneta de q seguia con la falla de que no enfriaba pero no era q se congelaba sino el evaporador estaba a temperatura ambiente, revise la unidad del compresor y me di cuenta de q el ventilador soplaba y el compresor arrancaba un rato y luego se apagaba asi q cambie el termico, luego de esto comenzo a trabajar el compresor pero enfriaba muy pero muy poco, solo se enfria en tubo de baja mas no el de alta y la presion de baja es 90 psi, me parece q la falla es del compresor xq lo toque y estaba muy caliente. ¿estoy en lo correcto?, ¿la falla es el compresor?. El aire dice ser marca LG pero la verdad es una imitación, ademas el compresor es marca samsung y se q es imitacion xq tuve la oportunidad de montar un LG original y se nota la diferencia. Gracias!
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira por lo que decis tengo la impresion de que te pasastes en la carga de refrigerante,ya que haberle agregado gas con el evaporador congelado y llavarlo a esa presion esta re pasado de carga,es posible que corte por termico,te aconsejaria volver al termico original ,prender el equipo y empeza a purgarlo hasta ponerlo en regimen,una vez que este en carga busca que podes tener alguna fuga por las cuplas,suerte,jorge de casclima...........
Luis manrrique
hace 16 años
hace 16 años
mas o menos cuanto debería ser la presión correcta cuando se mide de dia y cual debería ser cuando se mide de noche?, ya le bajé la carga y no se disparo más por termico
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola,bueno una vez que lo purgastes con una temperatura aprox. de 30 grados despues de 8 minutos de marcha dejalo en 60 psi,esto puede variar con la temperatura del momento,un saludo,jorge de casclima,....recorda valorar la respuesta..........
Luis manrrique
hace 16 años
hace 16 años
entonces si lo mido de noche con una temperatura +o- de 26 grados cuanto debería medir la presión?, Amigo usted q tiene mucho conocimiento de esto expliqueme algo, en la casa tengo varios aires spllit todos de 12000btu, entre ellos hay uno marca premiun y uno marca nwd, la diferencia entre estos dos es tremenda, el premiun enfría perfecto pero el nwd solo refresca y no es falla del aire xq tengo nwd del mismo mod y es lo mismo
