Aire Acondicionado
Ayuda por favor split 12000btu nakai
enderbello
hace 16 años
hace 16 años
Hola buenas noches, tengo una falla con split de 12000btu marca nakai japon, el cual al intentar prender este solo prende la luz de timer y titila solamente no pasa corriente al compresor ni funciona nada de la unidad interna ni externa creo que puede ser el sensor de temperatura ya que al sacarlo y limpiarlo prendio la luz verde de rum e intento abrir la consola pero despues volvio a prender y titilar la luz del timer les agradeceria la ayuda que me puedan prestar con esta falla gracias
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira por lo que decis esta fallando el sensor de caño de evaporador,debe ponerse en corto o esta fuera de su valor,proba con uno de 10kohms,tambien hay modelos que traen 5kohms,suerte,jorge de casclima...........
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
