Aire Acondicionado
conexion electrica
gustavoyo
hace 16 años
hace 16 años
buenas en un equipo 6000kch la conexcion entre unidad evaporadora y condensadora tiene 5 cables tres y dos quisiera saver si hay alguna norma de orden de colores de los 5 cables es frio calor 0 si hay mas cables
pichon121
pichon121
221
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo, por lo genraral tenes que especificar a que aire y que modelo pertenece, para saber la coneccion. espero contestacion . saludos
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira para redondear la exposicion bien hecha por el colega pichon,hay que saber de que equipo estamos hablando,esos modelos la mayoria son alimentados por la unidad exterior,tambien hay que saber si es frio calor si tiene sensor la unidad exterior,con respecto a la cantidad de cables es variable segun el equipo,los colores del cable interconexion lo determina el instalador respetando siempre estos tres por norma,azul N ,marron L y verde /amarillo tierra,un saludo,jorge de casclima.........
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
