Aire Acondicionado
Distancia minima
69pakito
hace 16 años
hace 16 años
Hola he leido en algun manual que la distancia minima de instalacion de una evaporadora de la condensadora son unos 3 metros , que si estan a menos el tubo sobrante se debe hacer un bucle , cual es el motivo ? que puede pasar si la distancia es menor ? gracias
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira por un tema de vibracion de cañeria se coloca 1metro como minimo y no vas a tener problemas,con respecto al funcionamiento ningun problema,un saludo jorge de casclima.......
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
