Aire Acondicionado
split 18000
leo-sebastian-2009
hace 16 años
hace 16 años
son necesarias realizar las trampas de aceite en las cañerías
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira esto se hace segun el caso en instalaciones normales no es necesario,eso se hace cuando las unidades superan los 5 metros de altura entre la unidad interior y la unidad exterior,un saludo,jorge de casclima..........
Grimaldo
hace 16 años
hace 16 años
es necesario el filtro en la salida dela unidad exterior
Grimaldo
hace 16 años
hace 16 años
Grimaldo
hace 16 años
hace 16 años
[quote="casclima"]hola que tal,bueno mira esto se hace segun el caso en instalaciones normales no es necesario,eso se hace cuando las unidades superan los 5 metros de altura entre la unidad interior y la unidad exterior,un saludo,jorge de casclima..........[/quote]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
