Aire Acondicionado
problema de minisplit samsung
Enoc Delgado Solis
hace 16 años
hace 16 años
tengo una unidad multisplit que sin darle señal a la unidad evaporadora, prende la unidad condensadora, con solo subir la corriente de los breakers prende y se congela el evaporador, que podra ser??
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira no pusistes marca ni modelo,ni frigorias,bueno es posible que tenga pegado el microrelay que habilita el compresor,o lo tiene la placa o lo tiene la condensadora segun el modelo,bueno anda mirando,un saludo,jorge de casclima...........
Enoc Delgado Solis
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por la respuesta, y disculpa por no poner el modelo, te doy los datos y ojala y me puedas volver a ayudar, Marca Samsung, Modelo MH16F2AN XAX, 16,000btu
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola,bueno mira tendrias que hacer ver si tiene contactor de compresor la unidad exterior,si no lo tiene tenes que desarmar y llegar a la placa para ver el microrelay que te digo es el que habilita el compresor quizas se fundieron los contactos y quedo pegado,un saludo,jorge de casclima.........
