Aire Acondicionado
Problemas con A/A Minisplit Samsumg AS18FBAN
fbonillac
hace 16 años
hace 16 años
Poseo un A/A MiniSplit Samsung desde hace 1 Año, desde hace una semana presenta la siguiente falla: Cuando yo lo enciendo,él enciende perfecto prende el compresor y lleva la temperatura del cuarto a 19ª C (Lo solicitado por mi), a lo que completa este ciclo apaga el compresor pero cuando la temperatura sube a 20 ó 21ªC no enciende de nuevo el compresor, ahora bien si yo reinicio el sistema es decir desconecto el aire del A/C y lo conecto de nuevo y enciendo el equipo una vez mas, arranaca como si nada hubiese pasado (Prende el compresor y enfria perfecto), el tecnico de refrigeracion me diagnostica RELAY DE LA TARJETA NO ENVIA SEÑAL PARA ENCENDER COMPRESOR, que opinan Uds???, Muchas Gracias.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira si el equipo esta trabajando bien de carga de gas lo que te oasa es que el termostato por estar regulado bastante bajo no cortaria por termostato y si cortaria el sensor de serpentina interior por muy baja temperatura en el evaporador,ahi debes tener el problema,tendrias que usar a una temperatura un poco mas alta y hacer ver las presionas de trabajo con los manometros,bueno anda mirando,un saludo,jorge de casclima...........
fbonillac
hace 16 años
hace 16 años
Buenos Dias Estimado Jorge el problema era el chip de memoria de la tarjeta que se humedece y se daña , ya se reemplazo y el aparato funciona sin problemas, muchas gracias por tu comentario e interes.
el_mito
el_mito
243
hace 16 años
hace 16 años
Buenas me alegro que se haya solucionadpo pero te recomiendo que lo uses entre 23ºc y 24ºc...ya que es un Equipo seguramente de conford y no un equipo Especial. Seguramente lo que paso fue por la Temp Baja que manejas en el habiente.asi no te volverá a pasar. Saludos...
save_me23
hace 16 años
hace 16 años
lo que comenta el compañero es correcto estos climas son de conform mas sin embargo estan diseñados para trabajar hasta una temperatura de 18 º c si uno asi lo solicita, o si asi se requiere para el cuarto. el daño en la targeta por humedad pudo haberse ocacionado por la falta de mantenimiento en el evaporador, que es indispensable para un buen funcionamiento del equipo, saludos y que esten bien
