Aire Acondicionado
No enfria bien
oscarantoniorojos
hace 16 años
hace 16 años
Desde que lo compre siempre tube problemas , terminaron diciendo que era problema de voltaje pero el otro que tengo anda bien :es un hitachi de pocas frigorias quiciera limpiarlo y regular el termostato la ultima ves que vino el tecnico lo levanto mucho y nose donde esta el tornillo de regulacion lo tengo habierto y no lo veo ,si me pueden guiar ,gracias
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola oscar que tal,bueno mira en principio deberias marcar a que tipo de equipo te referis ,es compacto y modelo,es split y modelo,bueno manda informacion,un saludo jorge de casclima...............
oscarantoniorojos
hace 16 años
hace 16 años
[quote="casclima"]hola oscar que tal,bueno mira en principio deberias marcar a que tipo de equipo te referis ,es compacto y modelo,es split y modelo,bueno manda informacion,un saludo jorge de casclima...............[/quote] GRACIAS, ES UN HITACHI 2250 FRG. DE VENTANA IND. ARG.R-22 750GR . SIN CONTROL REMOTO, ES MANUAL AISL:I CONSUMO350W NO SE SI CON ESTO DATOS TE ALCANZA GRACIAS
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola oscar,bueno mira la regulacion de ese termostato se da a traves de la perilla que indica mas frio o menos frio y eso biene regulado de fabrica,ahora si te referis al tornillo que regula el mecanismo eso es otra cosa,dicho tornillo y queda bajo tu responsabilidad lo tiene el termostato al costado del eje que comanda la perilla,a traves de ese tornillo siempre y cuando el termostato este bien lo que hace es cambiar la calibracion del mismo,bueno anda mirando,un saludo,jorge de casclima..................
