Aire Acondicionado
Falla en Ventilador de evaporador minisplit lg 24 kbts
Lalo_sl
hace 16 años
hace 16 años
Ayer instalé un minsplit lg de 24 Kbts todo excepto el ventilador funciona, este enciende pero no a la potencia que debe y su intensidad no varia ni con el cambio en el control remoto, en verdad agradeceré cualquier comentario de ayuda. la unidad es nueva De antemano Gracias
 johnnito
hace 16 años
hace 16 años
Agna: amigo posiblemente sea el capacitor de arranque, verifica si esta bien conectado y si no prueba con otro de una capacidad similar.
Lalo_sl
hace 16 años
hace 16 años
ok,gracias lo intentaré, hoy lo chequé mas a fondo, el ventilador no cambia de potencia con el control, como no hay mucho aire no absorbe el calor y se congela el serpetín, creen que sea la tarjeta o algun componente electrónico?
 johnnito
hace 16 años
hace 16 años
lalo, estos aires por lo general, tienen un capacitor del ventilador evaporador de 2 uf /450v , como te dije cambia el capacitor, y si continua el problema conectalo directo, es decir desconectalo a la tarjeta y lo conectas a la lineas principales asi podras ver si la tarjeta es la que esta mala.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira es posible que tengas un problema del capacitor del ventilador como dice el colega,pero tambien estos motores trabajan por pulsos y podrias tener un problema en la targeta con el thiristor ssr,te aconsejo por ser un equipo nuevo en este caso hacerlo ver por la garantia,bueno anda mirando,un saludo,jorge de casclima............
