Buenas mañana voy a revizar un york con el mismo problema, peron este caso el compresor arranca y corta repetidamente en un lapso corto hablo de 5 segundos de marcha 5 segundos detenido, voy por el consumo en primer medida, si supera el ampraje de fabrica,entiendo que algo esta generando mas consumo electrico, limpiare toda la unidad exterior, y medire amperaje nuevamente, de persistir, ire por puentear el protector termico, de persistir el problema, antes de ir por las sondas, revizare capacitor de arranque del MTC y luego el del MTV, por otro lado olvide mencionar que tambien es muy aconsejable CON EL EQUIPO DESENERGIZADO ya sea tension de instalacion Y CAPACITORES!!!! cuidado con esto. Es muy importante chequear que no haya ningun tipo de tension (V) para tomar las lecturas de las bobinas de arranque y marcha del compresor y asi descartar la posibilidad de daño en el mismo.
Por otro lado quiero aclarar que mi opinion hace las veces de inquietud y de (espero) alguna ayuda para ustedes colegas, Este oficio es interesanticimo y hoy en dia por este medio podemos brindar experiencias de trabajo y pedir ayuda!!
En estos dias les cuento como me fue SALUDOS
