Aire Acondicionado
cambio de caño cobre por error
jorge gonzalez barra
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes, por error compre un caño de 5/8 y era de 1/2, que sucede si coloco uno por otro,se puede? Otra consulta ,en otro aire un mitsubishi de 9000 btu lo instalé y la presion con el aparato funcionando es de 40 psi, le agregue gas y sigue igual le puede seguir faltando o puede ser otro el motivo,les pido si me pueden ayudar en forma sencilla ya que estoy haciendo mis primeras armas gracias Jorge
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira si no es mucha la trayectoria realiza el trabajo de la siguiente manera,si en el equipo va cañeria de 1/2 lo que tenes que hacer que algun amigo te suelde con plata de soldar cobre con cobre las punteras de caño de media de 20cms. y se las soldas al caño de 5/8 en las dos puntas y haces las pestañas sin problemas,con respecto al equipo de 9000 BTU cuando se pone en marcha tenes que esperar que entre en regimen durante 7 minutos para tomar las presiones,bueno anda mirando,un saludo,jorge de casclima....................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
