Aire Acondicionado
aire split philtron
reinald
hace 16 años
hace 16 años
tengo un aire split de 12.000 btu arranca y em fria bien presion de gas 65 psi pero despues de 20 minutos se apaga solo y no arranca mas solo para que vuelva a arrancar hay que pulsar el control y aparece en el display la letra ( el)
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira por el sintoma que tiene tu equipo debe estar actuando el sensor de apoyo de evaporador,este actua cuando al equipo le falta refrigerante o cuando esta fuera de los valores de resistencia en ohms,deberias probarlo sacandolo de la placa,revisa que tenga buen caudal de aire y limpia la serpentina,bueno anda mirando,un saludo,jorge de casclima...........recorda valorar la respuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
