hace 16 años
hola que tal,bueno mira si se pueden cometer errores,por lo que veo el equipo es frio calor,se procede de la siguiente manera ,levanta la tapa donde van los filtros adelante y del lado derecho tenes una tapita con tornillo que cubre la bornera donde se conectan los cables o quiza ya los tengas conectado en la unidad interior,si no los tenes conectados y no tenes los cables compra cable tipo taller 5 x 11/2mm, y los conectas a la bornera anotando que color pones para poner igual en la unidad exterior,con eso quedaria conectado el cable interconexion,despues tambien en la unidad interior deberia haber una ficha de plastico de dos cables,que se le conectan si no vino dos cables de esa ficha a otra igual en la unidad exterior,fijate si tiene la ficha hay que conectarla,suerte,un saludo,jorge de casclima.............
