Aire Acondicionado
Aire acondicionado Marshall OMC12RC-C
Aire acondicionado marshall r410
pelonchodiaz2003
hace 16 años
hace 16 años
Este es un aire acondicionado marshall con control(no lo tengo al control)Modelo OMC12RC-C que anduvo bien un tiempito,lo compre usado.Bah,en realidad sigue funcionando al pelo,solo que desde hace unos dias me aparece en el display frontal las letras FL,cosa que antes no hacia,ahora en vez de marcarme los grados como antes,me aparece la letras FL,que no se que significan,peero opor algo aparecen,puede ser una advertencia de algo y no lo estoy notando porque el bicho sigue funcionando bien,o eso es lo que parece!!!!Si alguien sabe de esto,plis,ayuda,no vaya a ser que se rompa justito en el veranoooo.Gracias Peloncho
Marcelo Ocampo
hace 4 años
Tenes que mantener apretado el botón mode y el de bajar temperatura unos segundos y ahí desaparece. Eso sale cuando está sucio el filtro. Por las dudas alguien tiene el plano de la cajita donde va las terminales. De ese modelo
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira si el equipo funciona bien quiza te este indicando la limpieza de filtros pero si no tienes el control para borrar esa opcion deberias resetear el equipo desconectandolo de la red de alimentacion por 40 segundos y volver a conectar ,quiza desaparesca del diplay,suerte,un saludo,jorge de casclima.................
pelonchodiaz2003
hace 16 años
hace 16 años
Si,puede ser,pero lo desconecte de la red y sigue haciendo lo mismo cuando lo enciendo,lo qu no pude comprobar correctamente es si esta cortando bien,ya que es muy silencioso,(por suerte) y me confunde el ruido del ventilador o turbina del aire.Gracias igual viejo,un abrazo Peloncho
franmar
franmar
30
hace 16 años
hace 16 años
proba prenderlo y dejar apretado los dos botones para elegir la temp a la vez por unos segundos hasta q desasparesca
pelonchodiaz2003
hace 16 años
hace 16 años
Voy a probar y te cuento
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
