hace 16 años
hola que tal,bueno mira si tenes el control para probar en 20grados y la presion de trabajo es de 60psi para R22 tendrias que ver si cuando corta el compresor tambien corta el ventilador exterior,si esto es asi lo primero que deberias probar son los sensores de temperatura ambiente y el sensor de temperatura de apoyo en el evaporador,tambien deberias ver que el sensor que va atras del filtro no este haciendo contacto con la serpentina y separalo un poco,los sensores para probar desconectalos de la placa y del evaporador llevalos a 25 grados de temperatura ambiente y los dos deberian marcar iguales aprox.10kohms ,tambien los hay de 5kohms ,si esto marcara bien y el equipo es nuevo ya deberias llamar a la garantia por si la placa estubiera fallando,suerte te mando un saludo,jorge de casclima.....................recorda valorar
