Aire Acondicionado
split se congela el caño de alta presion
facundo pablo
hace 16 años
hace 16 años
hola chicos, ayer fui a colocar un equipo de aire y el cliente tiene otro equipo de 3000 frigorias en el cual veo q congela el caño de alta presion , es decir el caño fino. q significa eso??? le falta gas?? o le esta sobrando, que solucion le puedo dar????? gracias por su atencion
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira si te esta congelando el caño fino es sintoma de falta de gas,deberias poner el manifoold y verificar ,despues de 6 minutos de marcha completa la carga para una temperatura promedio de 30 grados presion de trabajo medida en llave de servicio de caño grueso aprox. 63psi,suerte,te mando un saludo,jorge..............recorda valorar la respuesta
