hace 16 años
hola que tal,bueno mira decis que lo instalastes y cuando lo prendistes arranco la undad interior pero no la unidad exterior,lo pusistes en modo frio a 18 grados esperastes los tres minutos de proteccion y nunca arranco,lo primero lavanta la tapa delantera y en el lado derecho tenes el boton para encendido manual,fijate que no tenga una llavecita para usar con control o sin control,apreta el encendido manual y fijate si arranca,si no arrancarra desconecta el cable interconexion y proba con el tester en voltage y encende el equipo y toma despues de tres minutos si el equipo manda la señal de 220vl. a la unidad exterior,para saber la conexion saca la tapa de la bornera de la unidad exterior y ahi tenes como van conectados y a que numeros de la bornera,si no tenes señal de 220vl, y esta todo bien instalado ya si el equipo es nuevo deberias llamar a la garantia,suerte,te mando un saludo,jorge................recorda valorar la respuesta
