Aire Acondicionado
Surrey de ventana le falta el control y no se el modelo
jose.boccanera
hace 16 años
hace 16 años
Hola ..tengo un surrey ventana de 3000 f pero no se el modelo. en el int no tiene la chapa ,todo esto porque necesito el control ..para encenderlo tiene un orificio ,con un clavo acciono un SWITCH . en ese lugar lado iz 6 leed verdes ,der 1amarill 1 naranj 1verde 1 rojo ?? desde ya gracias
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira si tu equipo funciona bien y queres conseguir el control remoto por modelo,te adelanto que ese equipo es el brasilero,tenes que sacar la tapa con cuidado ,fijate si marca el modelo adelante en la parte de abajo y sino tambien tenes que sacar el equipo hacia afuera y en el costado adelante viene marcado el modelo,anda mirando,te mando un saludo,jorge.................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
jose.boccanera
hace 16 años
hace 16 años
Gracias JORGE : te comento: como solo tengo esa forma de encenderlo el equipo enfria (cuando lo prendo solamente),pero despues solo anda la ventilacion :: si tubiera el control tal vez podria tener acceso a las otras funciones . te pregunto "hay alguna otra manera de hacerlo andar puenteando o anulando lo del control Muy agradecido por todo saludos jose Nota ;no hay ningun detalle adentro que indique el mod
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira con respecto a puentear algo es un poco complicado porque tiene que hacerlo algun entendido en placa electronica,te fijaste bien sin la tapa abajo de todo en el filo de la bandeja viene un papel pegado con el numero y modelo,te acordas que color era el control remoto,es frio solo ,de donde sos,decime lo del color del control si te acordas,jorge...............
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola,bueno mira si tu control remoto era color gris claro tirando a blanco el modelo de tu equipo es DCS127R y es de fabricacion brasilera,un saludo,jorge
alenko
alenko
32
hace 16 años
hace 16 años
hola: te recomiendo que pienses en comprar un control remoto universal para Aire Acondicionado andan bien y te va a salir mas barato. saludos
