Aire Acondicionado
aire 6000frnoenfria bien
alenko
alenko
32
hace 16 años
hace 16 años
Buenas noches: queria saber con que precion trabajan los aires split marshal de 6000fr porque no me esta enfriando bien cuando lo pongo en marcha me mide 60 como un aire de 3000 eso esta bien? muchas gracias
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira con respecto a las presiones de trabajo no hay nada fijo ,esto varia y depende de la temperatura exterior y interior del momento,quiza este haciendo mucho calor y la carga termica que tiene que luchar el equipo sea mucha ,las presion de trabajo para 32grados de temperatura exterior es aprox. a 66psi,pero esto varia a medida que el equipo enfria,una vez que va enfriando esta presion puede bajar un poco,bueno anda mirando,te mando un saludo,jorge.......................recorda valorar
