hace 16 años
hola que tal, bueno mira si todavia no lo sacastes tenes que hacer lo siguiente,poner el equipo en frio,una vez que arranca el compresor lo dejas andar 4 minutos,sacas los tuercas ciegas que tapan las dos llaves de servicio,conseguis primero las llaves allen de la medida que figura en la llave de servicio,cerras al fondo con la llave allen la que tiene el caño fino,una vez que cerrastes al fondo dejas pasar20segundosy cerras al fondo la llave de servicio del caño mas grueso y que alguien te pare el equipo,pones las turcas ciegas y ahora tenes el gas en el equipo ,podes sacar ya las tuercas de la cañeria y tapar las llaves en las puntas para que no entre nada,,,,,,,,,cuando se instala una vez que tenes el equipo colocado y toda la cañeria colocada y como supongo no tenes bomba de vacio procedes a sacar los tapones ciegos colocas primero la llave allen en la llave del caño mas fino la abris toda hacia atrasy por la otra llave la del caño mas grueso purgas 7segundos que salga el aire por la valvulita de dode se cargan los equipos,apretas el pernito hacia adentro y que salga,y por utimo abris la llave de servicio del caño grueso todo para atras ojo esto a lo ultimo,y despues si tenes que agregar un poco de gas se hace por esa valvulita de carga con el manometro correspondiente,suerte,un saludo,jorge....................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
