Aire Acondicionado
Transpira el compresor y enfria poco
Ignacius
hace 16 años
hace 16 años
Estimados amigos: Me llamo Ignacio y les comento que tengo un aire acondicionado Conqueror viejo pero en muy buen estado, de 2500 F. El problema es que no enfria quiza como deberia y noto que el compresor transpira frio en uno de sus lados y abajo se la nota caliente, puede ser que le falte una recarga de gas? Y en ese caso cuanto me costaria hacerlo? La verdad estoy pasando un calor pavoroso y necesito realmente el equipo a full. Muchas Gracias!
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal bueno mira si es un equipo conqueror ya tiene unos años ,por el sintoma que cuentas creo que ya le han practicado alguna carga de gas y si tienes los filtros limpios es probable que este un poco pasado de carga,que caliente abajo por ser un compresor de 2800RPM es normal,creo que corresponde llamar a un service para que jjunto con la carga de gas te pruebe el rendimiento del compresor y coloque el filtro de liquido y el capilar que corresponde,si estas piezas no la cambian nunca va a volver a enfriar como al principio,es mi consejo,suerte,te mando un saludo,jorge..................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
