Aire Acondicionado
¿Porqué se quema el automatico en poco tiempo?
cofer
cofer
2
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un aire marca surrey, que le cambié el automático, que es manual, y despues de mas o meno 15 días empieza a hacer un ruido como que quiere arrancar y baja la tensión en toda la casa, luego no hace mas ruido y la tensión se normaliza pero el aparato no arranca.Ya cambié varios automáticos y siempre hace lo mismo, yo desarmé uno casi nuevo y los contactos están destrozados; ¿a que puede deberse este problema?. Desde ya gracias
globulito
hace 16 años
hace 16 años
si en algun momento anda bien arranca el compresor?(digamos 15 minutos o mas) podria ser problema de tension de linea(cableado de la casa sobrecargado.Exceso de presion de alta por obstruccion(tomar consumo con amperometrica)Compresor que se agarra por falta de aceite.Falta de retorno y entoces recalienta , se clava.etc
globulito
hace 16 años
hace 16 años
Intenta cambiando el capacitor de marcha, a ver que pasa.-
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira no se de cuantas frigorias es tu equipo ,dedusco que es un equipo grande,quiza el compresor trabaje con sobre carga y por momentos no puede arrancar llevando el consumo a mucho amperage ahi es donde tienes el problema de fundir los contactos,deberias probar cuando el compresor funciona de tomarle el consumo con la pinza amperometrica o un amperimetro y cotejarlo con lo que indica la chapa identificadora del equipo,voltage minimo para el uso del aparato 190vl. tendrias tambien que ver el capacitor de marcha en que estado de capacitancia esta,bueno anda mirando,te mando un saludo,jorge........................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
