hace 16 años
hola que tal,bueno mira,por lo que decis la presion de trabajo en baja estaria bien siempre y cuando la temperatura exterior aprox. a los 30grados,desde ya debes mirar el condensador que este limpio,tambien los filtros de aire,lo que no vas a poder medir no creo que tenga para medir la alta presion que seria aprox. a 230 psi. si tiene capilar la unidad condensadora la llave de servicio mas fina tambien es baja presion,toma la temperatura de salida del evaporador en alta velocidad seria de aprox de 10grados con una temperatura ambiente de25grados,bueno anda mirando,te mando un saludo,jorge...............recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
