Aire Acondicionado
es una estafa??
clauduchi
hace 16 años
hace 16 años
Hola les cuento que una persona conocida coloco un split con un instalador . El tema es que al terminar la instalacion , el equipo no enciende, esta persona se fija con el tester y constata que no le llega tension a la bornera, para no perder la garantia (Grundig) le recomienda que llame a "la garantia" para no tocar nada interno y que la pierda. Resulta que fue un tecnico de la garantia y le dijo que la pequeña inclinacion que tenia la unidad interior para la descarga estaba mal , que iba a perder el gas , y que la instalacion estaba mal hecha (?¿) Le desinstalo el equipo, lo saco de las mensulas, le puso los caños y lo coloco arriba del techo. Supongo que se habra fijado el problema electrico y le cobro $ 300 . Y yo me pregunto.... que tiene que ver el problema electrico con toooda la desinstalacion y reeinstalacion del equipo y encima le cobra $300??? No de deberia haber limitado a reparar el problema electrico , dejar todo como estaba y probarlo ????? Claro el equipo anda pero me parece que le sacaron plata. Me huele raro. A ustedes que les parece???
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira lo que contas no me sorprende y es moneda corriente en casos como este,si el problema es electrico y corresponde a la garantia debe repararlo sin cobrar nada,lo que pasa que son tecnicos contratados en algunos casos y cuando pueden descalificar al instalador y ganarce unos pesos lo hacen haciendo quedar mal al instalador y si no es matriculado peor aun,no tiene nada que ver si la unidad interior esta un poco desnivelada con respecto a tener problemas con el gas,y sacar la unidad exterior y las mensulas para que,a no ser que el cliente no le hubiera gustado,bueno se han aprovechado y mucho,suerte ,te mando un saludo,jorge....................recorda valorar la respuesta
clauduchi
hace 16 años
hace 16 años
[quote="casclima"]hola que tal,bueno mira lo que contas no me sorprende y es moneda corriente en casos como este,si el problema es electrico y corresponde a la garantia debe repararlo sin cobrar nada,lo que pasa que son tecnicos contratados en algunos casos y cuando pueden descalificar al instalador y ganarce unos pesos lo hacen haciendo quedar mal al instalador y si no es matriculado peor aun,no tiene nada que ver si la unidad interior esta un poco desnivelada con respecto a tener problemas con el gas,y sacar la unidad exterior y las mensulas para que,a no ser que el cliente no le hubiera gustado,bueno se han aprovechado y mucho,suerte ,te mando un saludo,jorge....................recorda valorar la respuesta[/quote] Que tal Jorge , Gracias por contestar . Yo todo este asunto ya me lo imaginaba. Mira para serte sincera este hecho le paso a mi marido con un cliente , pero no te dije para no condicionar tu respuesta. El tema es que encima el tipo es un lloron infernal y mi marido le dio cosa y le dijo que se lo pagara en dos veces, materiales primero y al otro mes la mano de obra....y ahora esta persona le esta dando vuelta para pagarle porque el tipo de la garantia le tiro tierra hasta cansarse y lo mas lindo es que encima le cree al de Grundig porque es de Grundig y es matriculado.... flor de HDP este y el otro tambien y quien es el "pato de la boda" ? ya sabemos. A estos tecnicos habria que denunciarlos porque son unos corruptos, mala gente......que ensucian a todos los demas. Y por ultimo aclarar que el cliente le pago los 300 pesos "taca taca" al de la garantia y mi marido todavia no sabe si va a cobrar lo que le dio a pagar. Que uno es humanitario y lo toman de bolu..... la verdad es que a uno lo empujan a ser un HDP.... .....igualmente creo que no debe ser asi. Una lastima.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola,bueno espero que superes este inconveniente para seguir adelante,suerte,te mando un saludo,jorge...............
