hace 16 años
hola como te va,bueno mira por lo que decis que tenias una perdida y la solucionastes hata ahi esta todo bien,con respecto a las presiones que tomas te tengo que decir que el caño grueso y el caño fino de tu equipo pertenece a baja presion porque tiene el capilar en la unidad exterior y posiblemente no traiga para tomar presion de alta,unicamente el caño fino pasa a ser alta presion es cuando el capilar o la valvula restrictora se encuenta en la unidad interior o en la cañeria del caño fino,la pequeña diferencia de presion tomada como vos la tomastes es debido a las caida de presion,la presion de baja tomala siempre en el caño grueso,presion de trabajo aprox. a 30 grados de temperatura 65psi. de baja y 230psi a 240psi. de alta esto varia con la temperatura del momento,espero te sirva,te mando un saludo,jorge.................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
