hace 16 años
Arregle un aire que estuvo parado durante todo el año y ahora que empezo el calor, no enfriaba, hice todo los arreglos necesarios y llegue a la comprobación de que el equipo había perdido casi totalmente todo el gas, por las mediciones de temperatura . presión y consumo del aire, procedí a cumular todo a casi todo lo que quedaba de gas mediante la técnica de bombeo en el condensador de la unidad que en este caso se trataba de un A/A split de 3.500 fgs, luego, hice vació y comprobe una pequeña fuga en un mal pestañado en la tuerca flare del lado de baja que sale del evaporador, reparado el problema volvi a hacer la minutos vacio en el circuito total, despues de 40 minutos apague la bomba de vacio y el mismo se mantuvo en -30 lbs de presión durante más de 1 hs por lo que al ver que no habia gugas procedi a cargar el aire de marca Surrey, el cual lo deje con presión de baja de 65 lbs. enfriando y condensando correctamente por su manguera de desague. y con salto térmico correcto, bueno en síntesis el eoquipo funciona de mil maravillas , pero el cliente me reprocha que el mismo no corta cuando se alcanza la temperatura deseada en la habitación .Os ruego que me orienten sobre cual puede ser la o las causas posibles.
Atentamente
Roberto
