Aire Acondicionado
El equipo enfria y se apaga cada 5 minutos aproximadamente
oscar__rivas
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un aire acondicionado portatil general plus de 14000 btu, el problema es que dura como 5 minutos enfriando y despues se apaga el compresor y empieza a funcionar solo a modo ventilador, a los pocos minutos se prende otra vez el compresor y empieza a enfriar, esto es como un ciclo se repite cada 5 minuto aproximadamente, la temperatura en el panel de control la tengo programa a 25° y cuando deja de enfriar lo hace a 28° o 27°, no lo hace a la temperatura programada. ¿que puede estar causando esta falla?. Saludos y gracias.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira es probable que este cortando el termico del compresor por sobrecarga,deberias ver si en el momento que corta tomar el consumo y verificarlo con la chapa identificatoria,sl el consumo en amperes fuera mas alto que el que marca la chapa identificatoria ,podrias tener condensador sucio o la salida de aire caliente muy restringida,verificar el capacitor del compresor,ahora si el consumo en el momento del corte y con buen voltage fuera normal entonces podria tener el termico del compresor muy sensible y tendrias que cambiarlo,bueno anda mirando,te mando un saludo,jorge......................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
oscar__rivas
hace 16 años
hace 16 años
Hola Jorge, de antemano gracias por tu ayuda ya que me dio una idea sobre por que se podria estar disparando el termico, te comento, hace unos meses atras en la boca del tubo por donde sale el aire caliente le coloque un filtro como medida de proteccion para evitar que algun animal se metiera por dicho tubo y nunca lo limpie, resulta que estaba casi tapado y el aire caliente por supuesto que no salia como deberia ser, esto producia el calentamiento del compresor y como medida de proteccion el termico se disparaba... Saludos.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira esa salida de aire caliente nunca debe ser restringida porque el equipo queda sin condencacion y corta por termico que es la defensa que tiene el compresor,me alegra que hayas tenido solucion,te mando un saludo,jorge...............
rudys
buenas tarde. tengo un split de 12000btu 220v. mi aire dejo de enfriar por falta de gas. y por trabajr en force daño el termico original dejo de ensender el compresor y abombo daño el capacitor de 35uf . oy compre un termico nuevo y coloq un capatitor usado le hice mantenimiento lavado atodo el equipo y comprete el gas 68psi r22 ahora trabaja 5 minutos y se apaga el compresor 4 minuts qpodria ser???????? gracias de antemano pero esta semana esta el clima full caliente
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
