Aire Acondicionado
Split Leader Home 4500Fr. calienta adentro y enfria afuera
ESCI
ESCI
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, instale un Split Leader Home, de 4500 Fr Frio/Calor, hize vacio y control de perdidas, todo correcto, pero cuando lo hago funcionar, larga calor adentro y enfria afuera, en modo Frio, y por mas que lo cambie desde el c. Remoto, no logro que cambie a frio adentro. En modo calor, solo envia aire ambiente y se para. Esto es problema de la bomba inversora? , de control de la unidad interior? de interconeccion entre unidades? (las cuales revise) o hay otra causa. Espero sus comentarios. Gracias
alfredobarahonalopez
hace 16 años
hace 16 años
AHI VOY DE NUEVO mira lo ke tienes ke aser es sacar la tarjeta de mando ke esta en la evaporadora o unidad de enfriamiento y ver si no tiene un suick o interruptor ke este en forma invertida muchos equipos traen este suick de frio, calor cheka ke no ayas conectados mal los cables o sea ke esten invertidos si no das manda mas datos ok saludos desde minatitlan veracruz mexico
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira lo primero que te diria que puede haber algo mal conectado,deberias revisar dos o tres veces las conexiones de interconexion,para salir de dudas desconecta la bobina de la valvula inversora ,si conecta en frio la valvula no es,ya deberias fijarte en el diagrama de conexiones que trae la condensadora y verificar con detenimiento las conexiones,despues para salir de dudas desconecta el cable interconexion,con el termostato en 18 grados lo pones en frio y cuando conecta la plaqueta tomas con el tester las señales que te llegan ,por ejem. en las puntas del interconexion,el unico que no debreria tener señal es el de la valvula si esto es asi hasta aca esta todo bien con respecto a las señales,despues lo pasas a calor con el termostato a 30 grados y esperas que conecte la placa y tendrias que tener señal en los cuatro ,claro midiendo con el neutro y las señales si esto es asi esta bien y ya deberias mirar un poco como te dige todas las conexiones de la unidad exterior,si se te complica y tu trabajo esta bien conectado ya seria un problema de la garantia,si te animas a mirar todos estos puntos dale y sino pasalo a la garantia,espero te sirva ,te mando un saludo,jorge.................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
