Aire Acondicionado
Bluesky -09FC- frio calor, dudas de conexion
walter3977
hace 16 años
hace 16 años
Hola instale un aire Bluesky F/C de 2250 frigorias, el problema me surgio en la instalacion electrica, en la unidad exterior todo bien tengo N, 2, 3, 4, la tierra y R1 y R2. En la unidad interior tengo N, 2, 3, 4 y la tierra, pero solo estan conectados N y 2 (aparte de la tierra). las borneras 3 y 4 no tienen nada conectado. y R1 y R2 no se donde van ya que si bien desarme la carcaza del evaporador no encontre ningun enchufe como dice el diagrama de conexiones. Probe el equipo y la unidad externa funciona pero no prende el ventilador, lo cual me parece logico ya que 3 y 4 estan desconectados. En donde lo compre me dicen que hay que hacer unos puentes y la garantia oficial me dice lo mismo pero no me dicen cuales. Y si los espero ca a pasar el verano. Si alguien puede ayudarme se lo agradeceria.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola walter como te va bueno mira con esos equipos no es nada extraño ,como primera cosa te diria que te fijes en la unidad interior al costado o abajo porque por lo que decis cabe la posibilidad de que sea frio solo la interior,fijate que ahi lo marca,por eso no trae el conector para el thermistor ,ojo que los de garantia por cualquier cosa le echan la culpa al intalador,fijate que seguro es eso,te mando un saludo,jorge.................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
