Aire Acondicionado
Aire split no enfria bien?
victor_21
hace 16 años
hace 16 años
le puse 60libras a veces se baja y se qeda en 50lbs 53 x alli pero al prenderlo se congela x un momento luego descongela de noche rinde un poqito nada mas y tngo q dejar un ventilador marca paton para q refresque bien de dia casi no refresca osea o es decir deberia de enfriar super bien y cobngelar el 4to como anteriormente xq yo le cambie unb compresor de 12mil btu LG split pero el ventilador lo cambie x el del otro aire que decia el q tenia 25 me imagino q es la fuerza y/o revolucio y le puse ahora uno de 30 x eso no llegara a 60lbs o 65lbs entonces xq razon no enfria aja el anterior compresor se quemo osea se revento las bobinas y es 200voltios marca samsumg, PARA mi debe ser amigos cambiar el filtro nada mas o tambien el tubo capuilar xq me parece q no diera el retorno bien del gas y andara con mucha presion mucha fuerza como q tuviera tapado que fallla sera ya me tiene loco ese aire, o sera q agarre guarde el gas en el evaporador y cierre las canillas o tubos y cambie el filtro o tambien debo cambiar elk capilar y que falla dicen ustedes q puedee ser¡¡¡¡
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,creo que te he asistido en otra oportunidad por el mismo problema y tambien te he respondido al respecto,desde ya te diria que si algo salio mal cuando recuperastes el gas seguiras teniendo problemas,tu problema actual radica especialmente en poner el capilar que corresponde,te aclaro que si cambiaste un compresor por otro todos no rinden igual y es posible que sea un poco mas grande,para solucionar este problema primero colocar el capilar que este de acuerdo con el compresor que pusistes,segundo vacia el equipo y ponele freon nuevo y tercero la presion de baja se toma cuando la presion de alta esta de acuerdo con el balance del sistema,hay muchos muchachos que estan colaborando con tu problema y creo que tambien merecen que lo valoren,te mando un saludo,jorge.......................recorda valorar las respuestas
victor_21
hace 16 años
hace 16 años
[quote="casclima"]hola que tal,creo que te he asistido en otra oportunidad por el mismo problema y tambien te he respondido al respecto,desde ya te diria que si algo salio mal cuando recuperastes el gas seguiras teniendo problemas,tu problema actual radica especialmente en poner el capilar que corresponde,te aclaro que si cambiaste un compresor por otro todos no rinden igual y es posible que sea un poco mas grande,para solucionar este problema primero colocar el capilar que este de acuerdo con el compresor que pusistes,segundo vacia el equipo y ponele freon nuevo y tercero la presion de baja se toma cuando la presion de alta esta de acuerdo con el balance del sistema,hay muchos muchachos que estan colaborando con tu problema y creo que tambien merecen que lo valoren,te mando un saludo,jorge.......................recorda valorar las respuestas[/quote] Yo no e cambiado capilar es el mismo ni filtro y el freon o gas lo saqe tdso ese es nuevo¡¡¡
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola,bueno en ese caso trabaja en el capilar y el filtro que es lo que te esta ocacionando el problema,haber como te va,suerte,jorge............
victor_21
hace 16 años
hace 16 años
[quote="casclima"]hola,bueno en ese caso trabaja en el capilar y el filtro que es lo que te esta ocacionando el problema,haber como te va,suerte,jorge............[/quote] ok lo hare
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
