hace 16 años
Este tipo de aire, chupa el aire por el evaporador(radiador delantero)y lo tira por la parte de arriba, o sea una vez enfriado el aire, la parte del condensador(radiador trasero)tira el aire caliente hacia afuera, esto serìa lo normal, ahora lo aconsejable serìa que el equipo tenga no màs de 1/2 gota de nivel hacia atràs, para que de esta forma el condensado o parte de èl,quede contenido en la bandeja, de esta forma la paleta de atràs levanta el agua residente en la bandeja y la pulveriza contra el radiador, de esta forma, refrigera el mismo haciendo que refrigere mejor el gas y a la vez baje la presiòn de alta a niveles casi normales, maxime cuando el calor externo es muy alto y al equipo le cuesta bajar la temperatura ambiente.Ademàs, cabe destacar que si tù ademas de enfriar tù ambiente de 4x4, lo que serìa ya medio justo, tienes una abertura que dà a otro ambiente, deberìas de buscar la forma de cerrar aunque asì fuera con una cortina pesada, para que el aire caliente del otro ambiente no venga al que se halla alojado el equipo, pues de èsta forma, lo ùnico que lograràs es que el equipo no corte por termostato sino que lo harà por exeso de trabajo y entonces actuarà el protector tèrmico del compresor, entonces, si el equipo no corta con termostato, poca es la vida que le queda a tu equipo.Suerte!
